Question Wurlitzer Lyric HELP tete de lecture
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion filip
filip
Bonjour, je viens d acheter un WURLITZER lyric que je remets doucement en route, je voulais savoir comment reinstaller la tete de lecture qui comporte 4 broches, sachant que j ai 3 fils sur le bras...blanc jaune et vert...merci pour votre aide ! Philippe
    38.8 KB · Affichages: 9
    49.1 KB · Affichages: 9
Tu as le fil de masse qui est a dédoubler pour les mettre sur la cellule. Normalement tu as une prise din 3 pin au bout de ton câble qui se branche sur l'ampli. Le fil de masse est soudé sur la pin du milieu de cette prise.
A+
Rebonjour,
J'ai l'impression que tu as soudé les fils directement sur la cellule. Il n'y a pas de meilleur moyen pour flinguer ta cellule. Tu dois absolument utiliser des petites cosses faite pour ca.
A+
Oui les deux autres fils sont voies gauche et droite, marquées + sur la cellule.
Si je te comprends bien, pas de soudure direct sur la cellule ?
Non pas de soudure direct, les bobines des cellules sont très fine et fragiles, ça n'aime pas la chaleur d'un fer à souder
Ah mince, ok...deja fait la bourde ...je vais recommander une cellule alors, des adresses à me conseiller ? WURLITZER lyric...
Surtout le PICO FIL
OUARF une fois on m'avait demandé d'essayer de réparer cela LOL
J'ai fait OUSTE :)
