Wurlitzer 3500 classic - remise en route
Ludo95
Je remets en route un wurlitzer 3500 classic.
1)
Mon ampli a besoin d'une révision, un canal est bruyant (bourdonnement) et faible en son. L'autre a l'air de fonctionner.
J'ai contacté deux réparateurs en ile de france (j'habite le 95) mais ils ont décliné...quelqu'un pourrait m'aider pour réviser cet ampli ? je pense que c'est le modèle 551 et il me semble qu'un oscilloscope est nécessaire pour l'équilibrage.
2)
La canal A est ok, je mets la cosse fourche des fils rouges (HP droites) sur la borne A de la voie A : les HP droites fonctionnent
Je remplace cette cosse par celles des HP gauches : le son est nettement plus faible ...bizarre...les deux HP gauches seraient HS ? Est-ce que le condensateur (s'il était défaillant) du HP haut gauche pourrait agir sur le volume sonore du HP bas gauche ?
Puis-je contrôler mes HP sans dessouder ? Méthode ? A l'ohmètre ? Sinon je dessoude et échange mes HP...
Merci pour votre aide
Pour tester tes HP il te faut dessouder, à l’ohmmètre tu doit trouver 8 ohm ou 16 ohm ( j’ai pas la doc )
A + yoyo1
Il arrive que des Hps soient HS OUI
Déjà vérifie si la membrane n'est pas bouffée
Autre chose pousse en douceur le cône, si cela fait CRICTCH CRATCHHHH il est HS, soit pour cause de trop fort ou ampli en défaut
Là faudra bien vérifier
SInon tu parles d'un condensateur, oui mais Où cela surtout, là faut nous montrer
Non je ne le connaissais pas, merci pour le tuyau. Je ne sais pas s'il sait réparer les amplis, je vais le contacter. On m'a dit qu'il fallait quelqu'un ayant les connaissances en ampli avec oscilloscope pour l'équilibrage des voies. Sinon j'ai un réparateur d'ampli hifi pas loin.
Où avez-vous acheté les condos SVP ? quel modèle ? Je mesure 7,7 MF au lieu de 8 sur celui-ci mais ça n'a pas l'air stable, autant les changer. Il me semble qu'il y a un sens de montage.
ikoo
1) As-tu contacté Fabrice ( https://www.essonne-loisirs-automatiques.fr/ ) ?
2) J'avais les condos HS sur les aigus du mien
A + yoyo1
16 Ohm par voie/canal donc 8ohm si je lis bien la doc
Quelqu'un sait où l'on peut se procurer des HP neufs qui iraient en lieu et place svp ? Entre la poussière et l'humidité, ils en ont vu ... !
C'étaient des condos que j'avais dans mon fouillis, pour le modèle, désolé c’est trop vieux lol
Il faut essayer de prendre la valeur approchante de ceux d'origine.
Après quelques recherches, les HP 6 pouces n'existent plus en 16 ohms. Du coup il faut prendre des 8 ohms pour tous les HP hauts et bas, puis brancher sur l'entrée B du bornier (4 ohms). J'ai mis un peu de temps à comprendre mais si ça peut servir à quelqu'un !
Après tant d'années dans l'humidité et un ampli révisé, je pense que le juke mérite des HP neufs !
Pour le condo, j'ai trouvé un 10 en 100V, dispo un peu partout.
Salut Couin
Je galère pour trouver un réparateur pour mon ampli, plus personne ne veut faire ça, en tout cas ici en région parisienne…tu connaîtrais quelqu’un ?
On me dit qu’il faut absolument un spécialiste avec oscilloscope, qui connaît bien les tensions à appliquer (car ampli non alimenté quand démonté) … j’ai trouvé un réparateur d’ampli hifi vintage, j’espère qu’il saura faire.
Mais enfin il t'a conseillé un membre du forum au dessus qui dépanne tout cela
Relis au dessus
