World Cup Soccer question avant redémarrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pezize
pezize
Bonjour, Hi, Buenas, Wazaaaaa...
Parti une grosse semaine en vacances, les flippers me le font payer !
Impatient de rejouer, j'allume le World Cup, arrive et gagne la finale sur un score tout pourri 6 à 5 et là ça part en sucette. Il redonne sans cesse les billes, le batteur gauche ne s'active plus. Je le tilt. Il revient à lui et rebelotte, donne une bille puis redonne sans cesse les billes.
Après extinction, message Vérifiez fusibles F115 - F116 - J122 et 12V optos.J'ouvre le flipper et me rend compte qu'une bille est au dessus du lanceur ??? Bon, je teste :
Fusible 115 ok, le 116 hs.
Bien sûr en bon amateur je n'en ai pas d'autre, que des 5V !!! Je canibalise, je rallume, plus de message d'erreur.
Led carte optos allumée, Led 7 Allumée. Les connecteurs J112, 116, 117, 118 semblent ok.
J'ai 12,16V sur TP3 et pas stable sur TP1, environ 14,8V
12,16V sur J210-6 et 210-7 et sur J114-1 et 2
14,8V sur J116-2 et J118-2.
Est-ce plausible que ce soit la bille au dessus du lanceur qui l'ai fait "disjoncter" et dans ce cas je lance une partie sans me poser de question, ou dois-je vérifier d'autres choses avant ?
Merci pour vos conseils​
Tu devrais aller en tests contacts et voir si les optos sont tous actif, soit billes devant pour bien voir s'ils détectent la ou les billes
Test bobines aussi pour voir si le magasin à billes marche bien
Merci pour les conseils, j'ai fait les tests, tout était ok.
Un douzaine de parties de faites sans soucis, ma première grosse panne n'est donc pas pour cette fois : YES !
Tu as un défaut de connectique alors tout simplement ;)
A surveiller par contre
