Question World Cup Soccer F116 hs pendant multibille
pezize
Hello,
Quand j’arrive au multibille et que je mets deux billes dans le but, le batteur de gauche ne fonctionne plus, le chargeur de billes crache sans cesse les billes.
Extinction, vérification du fusible F116, qui encore une fois à sauter :mad:.
Ça m’était déjà arrivé mais pendant la finale, une fois le dot était hs et mettait la zizanie et une fois j’avais mis un fusible 0.75... depuis aucun soucis, ni en finale ni pendant le multi.
J’ai regarder au niveau du but, rien ne semble anormal, rien qui touche etc.
Est ce l’opto du but qui merdouille, autre chose ?
Merci d’avance pour l’aide :)
Pour le fusible cela va mais surtout pas plus au delà sera risqué !
Pour le fusible tu as mis quoi un de 3 Amp ? tu parles bien des bobines ? Pas que je m'abuse là
Oui c’est bien un 3A.
Les bobines fonctionnent. Pas de défaut au démarrage de contact ou autre. Je me demande donc si ce n’est pas l opto ou quelque chose ayant un rapport au niveau du goal qui met la zizanie quand deux billes arrivent dedans, qui fait que le batteur gauche ne réagisse plus, que le fusible F116 claque et qu’il me donne des billes sans cesse ?
Le batteur n'a de rapport là
Je n'ai pas la raison exacte
Commence à sortir et ré enficher les nappes
