Resolu Williams fire swich 17 18 et 19
bigjym83
bonjour, en mode test, on me demande de régler swich 17,18 et 19
Mais toute la ligne ne fonctionne pas soit de 17 à 24
Alors tu as deux possibilités
Soit connectique, fil non engagé dans les connecteurs merdique auto-dénudants ! Reste encore le fil coupé net aussi.
Soit transistor sur Cpu HS
Bien s'il est HS, regarde bien la colonne en question
Cela n'explose pas sans un contact qui a fait court circuit ou alors un ajustement sous tension ?
Bonjour, j'ai regardé à nouveau la carte cpu ou le 44 est crâmé. J'ai constaté que le src6 présente une zone marron foncée. De plus il est monté sur un support d'où la preuve qu'il y a déjà eu un souci non?
Comment bien vérifier la colonne 3 avant de changer ces composants?
Merci.
Montre voir la fissure ou l'état du réseau de résistance
Non du tout pour la mise sur support, c'était d'origine sur certaines cartes sys11
Bonsoir, j'ai changé u40, le transistor 44 et src6. Toute la ligne fonctionne. Merci de votre aide, problème résolu.
