Bonjour à tous
Récemment, j'ai eu un souci au niveau de mes afficheurs. Ils étaient faiblards et tremblaient. Finalement, c'est la résistance R1 de la carte d'alimentation qui était HS (pour le 100V ou -100V, je ne sais plus). Après son remplacement, plus de problème. Quelques jours plus tard, en regardant par hasard la carte, je me suis aperçu que le réseau de résistances SR11 était cassé à plusieurs endroits. À mon avis, j'ai dû cogner dessus sans le vouloir, mais je ne m'en suis pas rendu compte:
Ce réseau de résistances est associé au connecteur 1J1, lui-même associé aux afficheurs. Néanmoins, aucun problème de fonctionnement pour les afficheurs, mais j'en ai remis un ce matin. S'il y en a un, c'est qu'il sert à quelque chose !
Avant de remonter la carte, j'ai inspecté l'ensemble à la loupe car on n'est jamais à l'abris d'une boule de plomb qui se coince entre deux pattes d'un circuit intégré^^
En regardant de près les condensateurs C2, C5, C7 et C53 (100uF - 25V), j'ai vu qu'ils étaient gonflés, mais du côté des deux pattes, pas sur le dessus comme c'est souvent le cas.
Vu que le Comet fonctionnait normalement, je me demandais si le gonflement de ce côté-là était normal ? J'ai essayé de les tester sans vraiment savoir comment on fait, mais en position Ohm, j'avais dans les 8M Ohms pour deux d'entre eux et rien pour les deux autres. Dans le doute, je les ai remplacés tous les quatre, le flipper a redémarré sans soucis. Bizarre, non ?
