Désolé mauvaise manip....
Je continu: donc a première vu cpu propre (de face)
Piles déporté mais pas de boîtier pour les piles, juste 2 fils un marron et un noir...
la connexion cpu driver a été refaite également et j'aperçois par si par la quelque support tulipe.
J'essaie donc de le branché et je le met sur On.
Sur le fronton 2 chose!
En haut 1495 1
Et en bas 4 crédits...
Pas d'éclairage ni sur le plateau ni sur le fronton
Bizarre car le collègue m'avait dit que le flipper démarrait
J'éteins je rallume et hop Mr démarre plutot correctement
Bande son ok, éclairage ok, afficheur ok donc je pose une bille en outhole et j'appuie sur start.
La bille arrive jusqu'au lanceur(qui est casser on vera plus tard)
Je fait rouler la bille a là main pour quelle file sur le plateau.
Et hop premier bumper= rien ahhhh
2eme rien et celui du bas fonctionne.
Bon deja pas mal de souci, les cibles et les couloir crédite des point j'essaie d'actionner les batteurs: gauche faible et se bloc 2/3 seconde en position haute et le droit ne marche pas....
Bille dans outhole et je débranche le flipp.
J'ouvre le fronton pour voir/sentir si quelque chose chauffe sévère mais rien de se côté la je pose mon doigt sur les grosses resistance de la driver et elle sont a peine tiède (bizarre car elle sont noir)
Je démonte la cpu, et la frolik. DJ de son prénom !!!!
as du passé dans lcouin
La cpu est belle et bien propre de face mais au dos c'est une autres histoire de l'acide partout (ca c'est du boulot de me....) la driver idem j'aperçois sur la carte alime des pâté de soudure...
Donc en premier je vais changer les resistance de la driver ainsi que les petits transistor côté droit...
Pour le reste....
Jattend vos idées
Merci les copains
