White Water qui se coupe puis redemarre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion max whitewater
M
max whitewater
Mon White Water se coupe (coupure générale) se réinitialise tout seul, puis redemarre à chaque fois que j'appuie sur les 2 batteurs en même temps. Avez-vous une idée??
Par avance merci bcp
Controle tes tensions sur ton alim ..
Trop bas et/ou pas super lisse.
J'avais des resets sur le ID4 même sans jouer et pourtant à au voltmetre : 5,05Vdc.
Seulement à l'oscillo, la trace n'était pas terrible (parasitées).
Ai remplacé ponts de diode et les gros condos et ca a résolu le soucis.
Si tu n'as pas un souci de prise électrique ou alors un souci de connectique
JE te conseille de suite --> réparation de la carte driver
Si tu es capable de dessouder les ponts à diodes et condensateurs, fait le
Il te faudra alors et je dis bien DEUX ponts à diode 35 Amp à souder à fils et DEUX condensateurs de 22.000 µF snap Inn 25 V (dispo sur mon site pro)
Pourquoi les deux et non un, simple ils sont soumis à la même température et avec ce que je vois depuis des années de dépannage, je change les deux de suite.
Voilà ce qui devrait résoudre ta panne sauf ssi le régulateur est HS aussi (plus rare mais cela arrive)
