Whirlwind ne démarre pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lefloflo98
lefloflo98
salut a tous
je viens d'acheter un whirlwind en panne
quand j'allume le flip le fronton s'eclaire quelques ampoules sur le plateau
et sur la CPU la led +5 volt et c'est tout
par ou je dois commencer a chercher ??
merci de votre aide
[Modo : Sujet splitté : Merci de poster un sujet par problème et par auteur, et non poster à la suite du sujet d'un autre membre]
Salut ta CPU boote pas à ce que je comprends donc il démarrera pas.
Les trucs habituels sont prise de tension sur la carte alim tout en haut à droite et sur la grande carte (la CPU) aux différents points de test.
Vérification de tous les fusibles bien évidemment auparavant.
Montre nous voir un peu l'état de la cpu en photo
Autre chose un voyant DEL n'indique pas la vraie tension, donne juste une simple info, il y en a, mais pas si une bonne tension non plus
Soit vérifie avec le multimètre et ce uniquement avec lui la tension +5V
Tu dois avoir genre 4.97 à 5.10 V et sans aucune composante alternative
si tu veux d'autres potos c'est possible
si tu as une CPU je suis preneur
merci a+
    154.4 KB · Affichages: 119
1.5 Pas bon du tout
Il faut commencer par réparer l'alimentation
Je viens de voir les photos de la carte cpu, pfou là là
Sacrément bouffée par l'acide
Si tu veux envoies moi les photos en HD sur le mail d'RP que je vois si cela est réparable car là j'ai un doute ...
bonjour
je viens de mettre sur le flipp une carte alim et une cpu neuve (rottendog)
et ca marche toujours pas
aucune lampe clignotante sur le plateau ;pas d'afficheur; pas de musique
si vous avez une idee ?
florent
Cool
Rare mais possible les mémoires effectivement ;)
