wh2o topper
alaindeloin16
gilson
bon voila je viens cherchez un petit renseignement
pour le topper du white water qui ne fonctionne pas j'ai une nouvelle carte chenillar dessus et toujour rien
donc me dis que cela viens de la driver
cela est il possible ?
Hi,
Tu as les bonnes ampoules dessus? Attention ce ne sont pas les memes que sur le plateau.
Soon...
oui c'est des 12 volt je pese je vais verifier quand meme
a l'allumage du flip j'en ai 2 a gauche sur la rampe de gauche et une a gauche sur la rampe de droite
en mode test elle clignote meme pas
Il te manque l'alimentation de toutes les lampes
As tu vérifié cela ?
non ou cherchez sur les rampe de lampe ou driver car sur la carte chase elle est neuve et bien allimentre car les deux led sont bien allumee
Le del signifie pas une présence de la tension
C'est un pauvre indicateur
Elle marche sous 5V alors que tu dois avoir du 12 par exemple ...
ah ok merci david
j'ai compris je verifie cela au plus vite
