Question Verif carte alim williams Flash
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion guigui63
G
guigui63
pour la remise en route en route du Flash, je commence par vérifier la carte alim:
j'ai mesuré ça:
sur 3J6: 5V sur les broches 5 à 10 et 13,5V (théoriquement 12V) sur la broche 6
sur 3J4: 22V (théoriquement 18V) sur les broches 5 à 8
sur 3J3: 41,6V (théoriquement 28V) sur les broches 6 à 9 et 0V (théoriquement 28V) sur les broches 4 et 5 (flip)
sur 3J5: 96,2V sur la broche 4 et -96,6V sur la broche 3
ça semble ok?
pourquoi j'ai 0V sur les broches 4 et 5 de 3J3 ? et les 41,6V sur les broche 6 à 9 de 3J3, ce n'est pas trop?
Avec le schéma tu comprendras mieux
Rien car tu n'as pas de fusible F4 et ça c'est normal
Tes tensions sont okay, cela changera en charge, tu verras (quand tout branché et fonctionnel)
ok, merci David !
donc maintenant, c'est quoi la suite ? alimenter la CPU et vérifier les tensions sur celle-ci?
Déjà enlever les alimentations style bobine
Soit pas de bobines alimentées et la driver ne pas mettre le connecteur des lampes (le +18V)
Ainsi tranquille cela ne peut pas flamber :)
