Resolu Vérification tension sur Hot Shots
stef30
Bonjour David,
Oui ça doit faire longtemps que ce flip a pas été branché et fonctionné je pense.
Nouveau probleme:
Quand je mesure les tensions sur a12j2 et a12j1, j ai 68VDC à la place de 24VDC et 38 à 40Vdc pour 6vdc affichés sur le schéma...
Une idée de la cause? Svp
Les tensions de sorties sur le transfo sont bonnes, je suis remonté jusqu au pont redresseur et j ai les mêmes tensions aux sorties( normal vu que les fils arriveent du pont :))
Les tensions comme je te disais ouvrir un autre sujet
Je vais scinder cela de suite
Nouveau probleme:
Non aucun problèmes
Le truc quand un pont de diode n'est pas chargé, les mesures sont foofoollles
Come une patte en l'air si tu veux car le multimètre ne consomme rien sur une mesure
Donc pour faire ces mesures là il faut une résistance de charge, une consommation
Donc là t'en occupes pas :) cela est sans aucun doute bon
Non aucun problèmes
Bonjour David,
Ok merci pour tes precieuses informations. J osais pas continuer à tout brancher et tester à cause de ça. Désolé pour mon ignorance dans cette matière.
Après 2, 3 vérifie et calages, c est bon il tourne.
merci à vous tous.
Bonne journée
Pour cela que j'aide :)
Normal va
Impec si tout va bien
TOUT TOUT (le coucou du jeu)
Affaire en résolu
