Un poil mous que je vous dis
Harlem Globetrotter 77
J'ai les batteurs de mon Harlem qui sont parfois un poil mous du genou vivi , à quoi c'est dû ?
Au plaisir de vous lire et joyeux Noël à tous ,
Marc
Bonjour .Soit tes coupures sont mal réglées et s'ouvrent trop et trop tôt soit tes fourreaux sont usés ou il y a du jeu entre le plongeur et la plaquette .
Bonjour Harlem Globetrotter 77,
Pour la remise en état du miens, j'ai opté pour:
- le changement d'une bobine qui n'était pas d'origine
- le changement des fourreaux, plongeurs, butées,
- pour l'instant, le nettoyage + réglage des EOS ... mais je pense que je mettrai du neuf aussi .
Avec tous çà, si mes batteurs n'ont pas la pêche !
D'un autre côté, je ne suis pas encore prêt de le savoir, vu que pour l'instant, "la bête" est complétement "éventrée", pour un nettoyage / réparation méthodique pièce par pièce !
Le 1er allumage, c'est donc pas pour tout de suite ... :lol:
Je vais voir ça , pour aujourd'hui , je vais essayer de ne pas avoir de panne du coté du bar nénéné ,
Harlem Globetrotter 77 a dit:
Marc
Déjà voir si la bobine est celle qu'il faut par rapport au manuel
AQ 25-500 ........
Puis l'état des EOS
Puis voir le jeu entre la biellette et plongeur
