Question Un autre flipper en délire: FIRE POWER
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacob
jacob
ikooikooikoo
Me voici avec un autre flipper en délire.
Le flipper est un FIRE POWER de chez WILLIAMS.
Explications:
Le flipper fonctionnait normalement et par un curieux hasard, les afficheurs 3 et 4 se sont mis à clignoter puis tout le flipper c'est mis en rade.
Vérification des dels de la carte CPU : celles ci sont éteintes.
Arrêt du flipper.
Vérification des fusibles: fusible 2.5 ampères des solénoïds grillé (28 volts).
Remplacement du fusible.
Remise sous tension du flipper:
Pas de reset du flipper et les dels de la carte CPU restent allumées.
Que s'est il passé ?
Ho lo looooooooooooo
Pfouuu
Décidément les deux .....
Et cela à planté quand ? Ne me dis pas dans les bumpers .....
Là je ne sais pas dire à quel moment cela a planté le jeu.
La seule remarque que je peux confirmer c'est les 2 afficheurs qui se sont mis en défaut. Le 3 et le 4.
Je me suis posé la question si cela était la master display ...
Mais cela m'est vague pour le moment
Défaut sur celle ci et cela à planté la cpu via le PIA gérant les digits .. je ne sais pas encore dire
Vérifie voir déjà si tu as pas des transistors sur la driver en court circuit
Vérifie sans les afficheurs, la cpu seule si direct tu as les deux leds allumées ou alors si cela s'éteint à la mise sous tension et en appuyant sur le bouton de test de la cpu que celles ci s'allument toutes deux
Pas de défaut sur les transistors de la driver.
Pour la CPU: Avec ou Sans afficheurs,
a) les 2 dels restent allumées à la mise sous tension.
b) avec un appui sur le bouton de diagnostic la del supérieure s'éteint.
Hum on dirait un souci de mémoire..... mais là c'est pas logique avec la ComboProm et le 6802
Pour le Firepower OUI
Je n'ai rien vu d'anormal, ni transistors fumés
Cependant curieux la 6810 qui lâche .... mais bon possible vieille ou j'sais pas trop là
