Bonjour à tous !
Je viens poser ma question ici comme on me l'avait proposé lorsque j'avais appelé RP au téléphone pour un conseil (bon OK ça fait 2 mois mais bon j'ai pas pris le temps avant).
alors mon problème est le suivant :
Mon Gottlieb TX Sector (system 80b) ne démarre plus. Quand je l'allume j'ai uniquement les lumières plateaux et le néon du fronton qui s'allument, mais pas de son, pas de musique, pas d'affichage ou parfois n'importe quoi. En revanche le relais T claque à l'allumage. Ça peut être 3 fois, ou bien il peut ne pas s'arrêter de claquer du tout. Si je laisse sous tension il peut s'arrêter, reprendre... ça a l'air assez aléatoire. La LED de la carte son reste allumée en fixe, alors que quand le flipper marchait elle clignotait.
C'est mon premier flipper donc je sais pas trop trouver la panne, malgré pas mal de recherches durant le mois de juin.
Du coup pour gagner du temps je vais préciser ce qui a déjà été fait :
- le + 5V est bien réglé
- j'ai ajouté un fil de masse à chaque carte comme préconisé sur ce forum (me semble-t-il), refait les masses au niveau du transfo
- le connecteur molex en bas à gauche de la carte est neuf, la pile a été remplacée par une qui ne coule pas
- j'ai remplacé le condensateur de filtrage de l'alimentation par un neuf
- j'ai dessoudé tous les ponts de diodes pour les vérifier, ils sont bons
- j'ai remis des fusibles de bon calibre là où c'était pas le cas.
Je vous ajoute en plus des photos des entrailles du bouzin :
Merci d'avance !
Maintenant je ne sais plus trop quoi faire, je n'ai plus d'idée et donc je viens demander leurs avis à ceux qui s'y connaissent mieux que moi... Donc merci d'avance !
Merci d'avance !
