Twilight Zone : problème contact 26 (détection Powerball)
F34
Ayant déjà un STTNG avec lequel je m'éclate très souvent en famille l'envie d'avoir un second flipper me trottait depuis un petit moment et le week end dernier j'ai finalement craqué !!! débil pour un TZ en parfait état (plateau et décors neufs horloge à led, caisse et fronton sans aucune rayure).
Avant de l'acheter j'ai pu remarquer en l'essayant quelques petits problèmes de fonctionnement mais à priori rien de méchant.
Grace à vous tous j'ai pu réparer les défauts comme le Gumball qui ne crachait pas ses billes, ou la Power ball non détectée en sortie de chargeur.
En recherchant des infos pour réparer cette dernière panne j'ai un envie de vous faire partager mes recherches sur le net et d'en faire une petite synthèse même s'il existe déjà certaines informations sur ce forum.
La voici donc :
Le contact 26 est le détecteur de bille, il est placé sous le lanceur de bille. Une bobine détecte les boules métalliques et, par conséquent, ne détecte pas la Powerball qui est en céramique.
Principe de test :
Présentez une bille métallique à l'entrée du chargeur, la LED de la carte driver doit s'allumer, éloignez la bille elle doit s'éteindre.
Lorsque ce contact magnétique ne fonctionne pas voici les différentes solutions au problème :
1) Ajustez la position de la carte présente juste sous le chargeur, elle possède des tours oblongs deux vis la tiennent au playfield, elle peut être rapprochée ou éloignée de la bille présente dans le chargeur. Refaire le test décrit ci-dessus.
2) Problème de soudure au niveau du connecteur de la carte Sensor, personnellement mon problème venait de là. Refaites les soudures et testez.
3) Vérifiez les connecteurs et le câble de liaison et entre le sensor et la carte Driver
4) Pas de réglage de la sensibilité du capteur, il existe sur le Net un vendeur qui commercialise une carte réglable voici l'adresse : http://www.pinbits.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13_2&products_id=293
5) Modification de la carte Sensor, un article très bien fait en anglais propose plusieurs solutions pour remédier au problème de détection voici l'adresse :
http://www.actionpinball.com/tech/tz_prox.htm#mod2#mod2
J'espère que ces quelques lignes pourront servir aux futurs aquéreurs du TZ, un flip que je découvre mais qui me promet de belles suées !!!toufou
François
OUi classique sur ce dernier ;)
On en parle tout le temps
En tous cas sache que le soucis unique sur le capteur c'est juste le connecteur
Il n'y a rien à régler normalement
Ce type d'ajustement n'est à faire
Il faille juste que la petite bobine soit proche de la bille et rien de plus
Après le TDA est à changer de temps à autre car il travaille tout le temps et s'use indéniablement
bonjour à tous,
qu'est ce que le TDA et surtout ou trouver cette pièce ? RP ?
bon flip
Heu .... un déterrage de post ;)
OUi mais j'en ai plus de stock en ce moment ;)
Chez moi, la panne est courante (1 fois tous les 6 mois)
Je débranche le connecteur, je le rebranche, et hop, çà marche. Je referais çà propre quand j'aurais 5 minutes.
Suffit d'aller voir sur RP :lol:
Depuis le temps OUI ;)
Hello,
il est pour qui le beau déterrage de Post ?? Hein ? C'est pour Bibi !! blblbl
Bon alors bien évidemment, je ne déterre pas pour rien car je me retrouve également, comme beaucoup avec la même erreur de contact 26 sur mon TZ lorsque je vais dans les test contact. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai fais les vérification citée ci-dessus et cela semble fonctionner normalement (la led passe bien au rouge quand il faut) !
Y a t'il autre chose que je pourrais vérifier ou qui pourrait etre en cause ??? :(
Alors une soudure craquelée sur la bobine (self)
J'ai eu cela
Et aussi le connecteur qui en jouant faisait mauvais contact
Reste après à bien l'ajuster pour que cela soit proche des billes
