Question TWILIGHT Ramp Prox OPTO SENSOR ASSY HS ?
pierreQCM
Bonsoir à toutes et tous, Je suis sur un TZ et le led rouge de la carte ci dessus ne s'allume plus(c'est la petite en T sur une rampe plexi sous le plateau) et j'ai un message d'erreur en switch test ,
j'ai bien les 12V. Ce qui m'étonne c'est qu'au test la connectique donnée me donne des emplacement de prises non utilisées : J209-7 et J207-2 ?
Je suis perdu. merci pour votre aide.
La carte Eddy de la rampe, sous le plateau c'est cela
Soit a dépanner, soit à régler
Tient voilà un truc que j'ai pas refait
Le circuit imprimé de la SELF en forme de T justement pour détecter la Powerball - bille acier
Donc là capteur Eddy à revoir
PS> faut passer une bille aussi pour déclencher cela
Tu ne peux pas controler le TDA0161, juste le remplacer
Dispo sur RP
Bon finalement je vais te commander le kit Carte Eddy Sensor, Twilight Zone A16528 et A16534 c'est plus simple.
Tu peux fermer la discution.
Merci encore une fois David, bonne fin de weekend.
Comme tu veux, tu peux aussi prendre un TDA et essayer de le faire :)
