Trouble Bizarre Bally Dolly Parton
Fireblade
Bonjour, j'ai un trouble bizarre avec mon Dolly Parton. Le Pop Bumper du bas ne fonctionne plus ainsi que le Slingshot de gauche. J'ai vérifier les bobines et elle sont ok, vérifier les transistor sur le Solenoid Driver et ils sont tous ok, vérifier les fils des 2 bobines jusqu'au connecteur du board et ils sont ok. Alors je ne sais plus. Quand je met le flipper en mode test sur les bobines, les 2 bobines ne s'active pas. Quand je met le flipper en début de partie et je touche soit au pop bumper du bas ou le slingshot de gauche, alors il compte les point et n'active pas les bobines. Et voilà, je ne sais plus ou regarder.
Merci!
Il faut vérifier les continuité, déjà des organes en défaut jusqu’à la driver
Pour ce faire tu mets le jeu en route
Avec un fil à la masse (- des cartes notifié GND sur la driver) tu touches brièvement le transistor correspondant
Tu nous dit alors ce qu'il se passe
