Question Transistor pas cool sur Tales From The Crypt
Dom69
Salut à tous, je viens de rentrer un TALES FROM THE CRYPT, il fonctionnait avant de partir et la a la mise en route la cata.
Les crédits se mettaient seuls avec les switchs des billes. J’ai zieuté la cpu sur les entrées et apparemment ça a un peu fumé sur les transistors à cause de quoi, est-ce que ça a remonté plus haut
Faudra que tu changes les deux transistors Q5 5et Q54, ce sont des 2N3904
A mon avis tu as sur les contacts des colonnes là, soit un court circuit sur une lampes ou une bobine
Fait bien bien le tour de l'isolation des contacts
Ne joue pas et ne fait pas fonctionner sans avoir refait tout cela
Sinon cela peut être bien pire que deux transistors
Faut voir qu'aucun contact ne touchent RIEN et nulle part
QUand j'ai dit Lampes et bobines, c'est souvent ce qui jouxte le contact
