Resolu Toujours une bille de plus sur Centaur 2
alain16
Bonjour à tous.
Le flipper est le Centaur II que j'ai présenté récemment sur le site (Ma dernière restauration...)
Il doit y avoir un dysfonctionnement au niveau de la CPU Bally je pense.
A chaque partie, sans exception , il y a une bille supplémentaire en bille1, ou en bille2, etc... Que je règle en 3 ou 5 billes, c'est pareil..
J'ai alors remplacé la Bally par une Alltek, configurée identiquement, et là le problème n'apparaît pas; c'est ce qui m'amène à penser que c'est au niveau de la CPU. Par ailleurs elle fonctionne très bien, normal, elle a été révisée.
Pouvez vous m'indiquer quelques pistes de recherche ?
D'avance je vous remercie.
Avec la cpu Bally d'origine, vérifie les tests contacts
Pas que un soit mal lu
Je ne vois rien d'autre, et ou un faux contact connectique
Tu pourras lever le doute aussi si un des deux PIAS aurait un défaut léger de lecture, inverse les deux de place
Si tu as un soucis de bobines, alors le PIA à une sortie / entrée en défaut
Que sont les deux pias? Je ne vois pas de quel c.i. il s'agit.
J'ai inversé les deux pias, pareil.
Le test contact affiche 0 (les 4 billes du magasin enlevées).
Hummm
Quels réglages as tu fait sur les dip switch
Je vois mal là sur les contacts de la cpu
Pourrais tu me donner l'état de chacun des 32 dip
Genre Dip 1 = On ou OFF etc .. jusqu'au 32 :p
Compare justement sur l'Altek
Au besoin mets pareil sur la cpu d'origine pour bien faire
Les dips étaient et sont réglés pareils.
Dips 1,2 off; dip 3 on; dips 4,5 off; dip 6 on; dip 7 off; dip 8 on.
Dip 9 on; dips 10, 11, 12, 13 off ; dip 14 on; dip 15 off ; dip 16 on.
Dips 17,18,19,20 on; dip 21 off ; dips 22 ,23 on; dip 24 off.
Dip 25 on; dip 26 off; dips 27 28 29 30 31 on , dip 32 off.
J'ai très souvent alterné les deux cartes et esquissé 70 à 80 parties au moins.
Dans la dernière dizaine deux d'entre elles, non consécutives, n'ont pas posé problème. C'est nouveau, mais les trois suivantes m'ont donné encore six billes.
Aurais tu une mémoire 5101 chez toi ou une 6810 ?
J'aimerai que tu essayes, quitte à changer celle d'un autre jeu
Attention dans le cas là extraire sans un tournevis ou truc en métal
Plus je ne vois pas du tout la raison possible
Pas logique cela
Je repars demain et je ne retrouverai le flipper que dans un mois.
Je verrai, en retrouvant mon autre domicile, si j'ai ces mémoires en réserve.
Merci en attendant.
En arrivant, je viens de me rendre compte que j'ai la CPU d'origine de ce Centaur, que je n'ai même pas testée.
Il y a bien une Ram 6810.
David, pourquoi dis-tu que dans ce cas, on ne peut pas utiliser d'outil métal ?
J'ai un extracteur dont les extrémités sont métalliques, je ne peux donc pas m'en servir ?
Donc, je rendrai compte dans un mois.
Si si
Mais pas sous tension (la 5101) car si tu dérapes, PITCHHH car alimentée par le condo ou la pile
Toujours y penser
J'ai surtout dit cela car il y a peu un client, m'a fait le plan, sa RAM HS, bah il à été au tournevis avec les piles branchées ...
Tu comprends donc du coup ma remarque
Si tu as l'extracteur comme sur RP j'en vend, cela ira très bien
Mais veille tout de même à pas déraper, car ils sont tous en métal ces machins là pas oublier que l'alim reste sur la RAM
OUi tout a fait ce que tu as d'ailleurs commandé
Mais j'avais aussi suggéré la 5101
En désespoir de cause, j'ai sorti U2 et l'ai remis, et là, le problème semble résolu: autrement dit, sûrement un problème de contact.
La franchement Alain je sais pas quoi dire :(
Aucune idée si cela à un rapport la mémoire de jeu ....
Merci David. Quoiqu'il en soit, le problème a l'air bien résolu. Je sais que pour un passionné comme toi, la résolution inexplicable d'une panne peut être frustrante.
Oh cela me frustre pas
Mais j'aime pas quand un truc est entre deux chaises si tu veux
J'aime bien le CLAIR et NET :)
Tu me tiendras au courant de cela
