Tutoriel Top Gun Challenge
Christophe.V
Salut à tous,
J'ai acheté dernièrement un jeux de flechettes que j'aimerai restaurer.
En panne bien sur, mais sans gravité, après une simple recherche, alim HS et le jeu est repartis de plus belle.
Quelques defaults persistent:
-Impossible de garder les parametres en memoire.
-Remplacer le monayeur par un bouton (absent).
Sinon le jeux est asser sympa.
Si vous avez des infos sur ce jeux, ils seront les bienvenus.
La cosse du monayeur (absent).
Pour tes paramètres mémoires, je sais déjà ce que c'est
Fait moi un gros plan net que je puisse lire la référence sur le coco DALLAS
DS-1244 Y -125 ?
Me faut bien savoir cela
Il y aura deux astuces mais on en reparle
Tient au fait la carte gestion de la dalle de contacts, et sur on va dire la carte principale, il y a deux gros micro contrôleurs (en céramique très très bien)
Quelles référence ont ils ?
DS-1244 Y -125 ?
Merci David,
Le nom des joueurs est bien enregistré mais pas le paramètre freeplay par exemple.
Ah bin oui un µControleur Intel
Je sais pas si on peut extraire son programme par contre :(
QUestion durée de vie et ou réparation cela serait bien si on peut
Sinon sur ta carte je ne vois rien d'autre qui s'occupe de la mémoire que le DS 1244 donc
Je sais pas si HS ou pas, ou réglage du jeu à refaire
J'ai rien en infos la dessus
Ah bin elle fait pas mal de chose elle
Elle a une durée de vie celle là
Possible qu'elle soit HS
Mais je ne peux pas en dire plus hélas
Sa date de fabrication est 1994, soit 27 ans pour sûr, la pile est surement vide dedans ...Hélas oui une pile au lithium est dedans
Regarde si tu en trouves une neuve sur le net
Merci david pour toutes ces infos.
J'aimerai bien pouvoir courcircuiter le monnayeur
Au connecteur j'ai 5 fils
- une alim 12v,
- un GND
- et trois autres avec une tension de 3,9v.
Est il possible de monter un bouton poussoir pour remplacer le monailleur absent en reliant un des trois 3,9v à la masse .
Là je ne sais te dire
Je n'ai aucun manuel, schéma, plan
Théoriquement comme de nombreux monnayeurs sorties actives à "0"
Mais franchement tout dépends, là je peux rien dire de plus
