W
Walter_Sobchak
Hello,
Mon fusible 2,5A claque à chaque fois que j'appuie sur start au moment exact où 3 cibles sur le bloc 5 cibles doivent remonter. Les contacts fonctionnent ainsi que l'éclairage mais le son bug un peu
Si je met un fusible 3A, toutes mes bobines fonctionnent correctement sauf qu'une bobine de bumper devient très chaude donc j'éteins avant que cela crame. Le jeu fonctionne correctement et le son aussi.
Le connecteur central CPU/driver est refait, les cosses sont neuves. TOUS les connecteurs de la driver et de la carte alim sont neufs. Pas de souci de mauvaise masse, et pas de fil en court circuit apparent.
Après avoir cherché ,je penche pour un problème de PIA 6820 en IC5 , qu'en dites-vous?
