Resolu Tilt sur top speed recel
mgm
J'ai un ami qui à un top speed Recel , qui reste toujours en Tilt, j'ai contrôlé le balancier ainsi que le relais H ,et le relais T . Ils sont bons Mais pourquoi y a t'il 2 relais pour gérér le tilt.??
Merci pour votre aide
Bonne soirée
J'ai enfin réussi à trouver. C'était le contact du relais tilt qui restait en permanence ouvert. Sur ce flip ,à la demande d'une partie on active le relais O, et la bobine de ce relais est en série avec le contact du relais du tilt. D'après ce que j'ai compris , ce n'est pas le relais Tilt qui active directement la fonction "tilt" mais fait tomber le relais O qui lui déclenche le tilt.
Bonne journée
Oh je n'aurai su aider ici sur du Recel
Bravo tu te démerdes de mieux en mieux Miguel :)
Je mets cela en résolu et merci pour ton retour, c'est bien, car cela aidera toujours autrui
