Resolu Tilt permanent sur Bad Girls
mgm
J'ai un souci sur mon bad girls , à la mise sous tension , j'ai le message "tilt switch".
J'ai débranché A1 J6 et A1 J5 et le souci est toujours présent.
Sur la CPU j'ai remplacé Z12 mais c'est pareil.
Merci et bonne journ"e
Matrice à Switch HS
Cela peut être les deux 7400, un 7404 et ou encore le 7432
Regarde bien ton EOS OR en // sur l'EOS de puissance
C'est de là que cela vient tout le temps sur ce jeu, faut que cela soit bien bien isolé entre les deux ensembles de contacts du batteur
Impeccable alors
Mais n'oublie pas de bien bien isoler le contact EOS OR
Affaire résolue
