Question Tiger Woman : Bobine collent à l'allumage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pipiou_ch
P
pipiou_ch
J'ai rentré un Tiger Woman (Kit de conversion IDI Italy) Gootlieb Sys 1
C'est un flip que j'avais vendu fonctionnel à ce copain il y a quelques années, les cartes étaient passées par David
Il est en panne et de drôles de bidouilles traînent dans le fronton
A l'allumage des bobines se collent: Celles qui remontent les cibles et peut-être d'autres, je n'ai pas le temps de voir car le 2ème fusible 5Amp en partant de la droite saute très vite
Voici quelques photos
Une piste pour commencer ?
Dom
Quelques photos de travers, voire à l'envers.....
    60.6 KB · Affichages: 85
Si toutes les bobines collent et que les afficheurs sont éteint ou du rien dessus ou du n'importe quoi cela semble être le -12 V absent
A vérifier, soit tension à voir, sorties de la driver totalement débranchée pour éviter d'avoir des court jus ou des bobines, transistors grillés
Le fil qui se balade sans doute quelqu'un à voulu pallier aux soucis des masses ;) cela y ressemble
Toutes les cartes sont passées par chez toi il y a quelques années
Je suis sûr que je n'ai jamais remonté ces cartes avec, sur chacune d'elle, un condo relié à la plaque du fond du fronton et ces 2 fils noir et rouge directement sur la carte alim !!
Si je comprend bien, je laisse branchées la carte alim et la CPU et je déconnecte tout ce qui descend vers le plateau
Où prendre les tensions sur la driver ? et quelles valeurs je dois trouver ?
Dom
Clairement je pense pas que toi tu aies fait cela
Car je recommande pas du tout le condensateurs ...
Sur la carte régulation tu peux lire les tensions ;) Directement en VDC
Tu dois lire, +5V +60 +42 +8 -12 enfin lire, mesurer et visualiser
Je suppose que je dois dessouder tous ces fils reliant les condos à la masse ?
Dom
Il faudrait pour bien faire
Mais les fils de masse ne doivent rien perturber à la mesure
Le condensateur rajouté oui là .. Mais montre voir un peu ce dernier et sur quelle sortie est il raccordée (genre le +24V je pense)
Avant d'aller plus loin, voici les valeurs prises sur A2J1
VAC
13.62
13.66
Masse
16.45
16.45
57.2
20.33
Et une photo de la carte
Les condos:
Sur le schéma - Sur la carte
C1: 29000 µF/30 - 5000µF/20
C2: 220 pµF/16 - ok
C3: 470µF/10 - ok
C4: 1000µF/35 - 1000µF/50
C5: 47µF/50 - ok
C6: 200µF/150 - 330µF/200
C7: 0.1µF/10 - ok
C8: 10/160 - 10µF/100
Une (ou des) remarque (s) ?
Dom
Il est massacré ce condensateur de 5000 µF
Mais ce dernier est là pour le +5 V
A voir si tu as les bonnes tensions déjà
Les tensions carte alim seule branchée
+ 5.15 (5v), 0.002(-12), 0.007(+60), 0.007(+42), 3.6(+4), 8.5(+8)
Dom
Pourquoi je n'ai pas 2 fois 11,5v, 2 fois 14v, et 2 fois 69v sur A2P1 non branché ?
Dom
Dis moi je te demandais quelle diode était dessoudée ou HS
J'ai besoin de savoir plus là
En tous cas mauvais signe le -12 V et HT absente
En plus le fil blanc ... pas net déjà
Recherche si tu ne vois pas le fameux pont dont je t'ai parlé que je fais en dessous systématiquement
Bin la carte, pour le fil blanc, je l'ai remontée :(
La diode dessoudéeIMG_1698.JPG est celle entourée de rouge
Pourquoi je n'ai pas les tensions correctes sur A2J1 ???
Dom
Ces diodes là sont là pour le +60 V justement
Ce que je ne comprends pas c'est le -12 V absent aussi tout comme les autres tensions
Cela me fait penser qu'un pont de masse est absent
Car si d'origine tel quel la masse est couplée en branchant la cpu
Soit le petit pont doit relier des masses sur la carte
A voir au dos stp une photo
Okay
Je la redémonte demain ;):(;)
Mais dis moi pourquoi je n'ai pas les 2 69V dans le connecteur A2J1 Stp
Dom
Voilà le dos
Sinon, J'ai testé tous les condos ils sont OK
Dom
Ah bien le pont est fait et bien fait pour la masse ;)
ON dirait que les deux diodes pour le -12 V ont été remplacées ou cela à chauffé, de même le condensateur pour le -12
Elle à été bricolée l'alimentation depuis lors
Tu devrais donc avoir les bonnes tensions
Je devrais mais je ne les ai pas !!!
Les condos sont bons, je les ai testés !
Je doute des tensions au départ de la carte !!
Voici les valeurs prises sur A2P1
VAC
13.62
13.66
Masse
16.45
16.45
57.2
20.33
Dom
Tu ne sais pas faire de bonnes mesures en VAC sur un jeu Gottlieb (à vide)
Car il n'y a de résistances de charge ;)
Donc cette mesure est fortuite
OU alors tu mets des résistances de charge de 1 K Ohm pour vérifier
Attention elles peuvent chauffer
Si tu as le pont sous la carte tu devrais lire les tensions de sorties en VDC ;)
