Question Tht hs, suite composants ?
pezize
Hello,
La tht sur mon revenge s’est mise à fumer. Je vais donc la changer par une équivalente trouvée sur Amazon, mais je voulais savoir quels pouvaient être les composants et leurs références qui auraient pu être emmener au passage et que vous me conseillez donc de changer tant que j’y suis. 1409C55B-C97D-47A0-AA50-597C7D279C08.jpegE6FF2378-89FE-46B3-8C9A-4F40EE3252BC.jpeg
Merci pour vos conseils.
Ah oui, je me posais aussi la question si L101 avez une tête normale ?
L401 pardon...
Quand un THT à rendu l'âme il faut à minima tester le BU de commande voir même le remplacer en même temps.
Pour le reste il semble que les condos chimiques on déjà été changés.
Ci déjà tu y es mesure également les diodes de puissance au primaire et secondaire du transfo HT, dès fois qu'un auai lâcher ne même temps
Au fait quel est le type de châssis ici ? Wells Gardner ?
Tu peux préciser ou donner le numéro de la carte
Ce histoire de voir le schéma
Bonne pioche. Wells Gardner.
Les années passent mais je suis toujours aussi nul menfinDésolé.
BU ?
Diode de puissance du primaire... du secondaire du transfo ht ???
Moi être encore et toujours profane. Il faut me parler en langage neuneu, vulgarisé à mort.
Pas de stress pas de stress
Si je retrouve les schémas j'essayerai de t'aider
N'oublie pas ici, haute tension, soit prudent !
Arrête !!! :eek:
J’ai flippé comme un dingue pour enlever la ventouse. M’y suis pris à plusieurs fois sans jamais entendre le moindre son. A force de farfouiller, la ventouse en est partie. J’ai quand même remis un coup pour être sûr... :D
A savoir que la plupart des moniteurs "modernes" intègrent un circuit d'autodécharge de la HT, après moins d'une minute le tube est découragé tout seul.
Il restera un peu de tension mais rien qui te feras faire un bon de 2 mètres.
Là où c'est nécessaire de décharger c'est sur les moniteurs plus anciens des années 80, genre CABEL, MTC900, MTC9000 de première génération, ou autres
Dans le doute il vaut mieux Toujours décharger le tube.
Après je n'ai pas le schéma de ta Wells Gardner, mais comme j'ai l'habitude je sais reconnaitre les composants à vérifier sans schéma car, tous les moniteurs reprènnent toujours la même architecture.
Teste bien celui là
Il est ici sur le schéma
Q402 et la THT est ce qui est juste au dessus avec Screen et Focus d'écrit
Voilà les mesures pour le transistor Q402 qui est un NPN d’après le datasheet.
Fil rouge sur la première lettre. Fil noir sur la seconde
BC : 0.435
BE : 0
EB : 0
CB : OL
CE : OL
EC : 0.435
Qu‘en pensait vous docteur ?
BE : .000
EB : .000
j'ai écrit 0 car j’en ai conclu que .000 voulait dire 0 toOrouge
Question à 2 francs , est ce que tu as démonté le transistor pour faire les mesures ?
Réponse à 6 sous : non
Ok, donc tes mesures sont cohérentes au vu du schéma, statiquement la base et l’émetteur sont directement relier à la masse via T401.
Démonte le transistors et refait les mesures,
Euh... je ne suis pas un malade ou un expert du fer. Faut vraiment démonter ? Les précédentes mesures ne sont pas suffisamment viables ?
Je dirai que ton BU semble bon, mais sans démonter on ne pourra pas en être sûr à 100%
OUI surtout ici avec les composants autour
Pezize il n’y a que 3 papattes
Cela est rapide ici on va dire
Allé courage et tu seras fixé
