Salut , bon il y a du nouveau ...
J'ai donc changé tout les fusibles de mes cartes par des neuf et certains n'avaient pas du tout les bonnes valeurs ..
Depuis j'ai remis la carte driver et plusieurs problèmes sont survenu, ils ne sont pas tous réglé mais je vous fais une liste complète des évènements , ça pourra peut être vous aiguiller dans vos réponses
-Quand j'ai allumé le flip pour la 1er fois rien ne s'est passé ,le jeux ne s'est pas lancé et le DOT affichait n’importe quoi , le son aussi était absent , il y avait seulement des grésillements qui étaient de plus en plus fort ..
On m'a conseillé de mettre du nettoyant contacte sur tout les flat-cables et la super ça à remarché j'ai pu lancé une partie .
Mais !!
-L’illumination générale déconnait à fond il y avait des faux contactes de partout, un coup ça marchait un coup non . La aussi j'ai mis du nettoyant contacte sur tout les connecteurs et maintenant toute l'illumination fonctionne.. Cool !!
Ensuite j'ai eu le DOT qui me disait vérifier Fusible F115 et F114 puis plus de message .
Mais !!
Un autre problème apparait alors http://www.Liens de forums détracteurs d'FF ou Rp Bannis, interdit, voir charte/images/smilies/icon_evil.gif La bobine qui éjecte la bille dans le lanceur ne fonctionne pas ainsi que celle qui lève la trappe ainsi que celle qui sort une barre pour le blocage du multibille ( derrière la "magic trunk" ) j'ai l'impression quelles sont toutes liées ?? Il y en a peut être d'autre à vérifier ..
J'ai beau remonter tout le câblage la j'ai du mal à voir d’où peut provenir la panne .
Ensuite j'ai toujours ce problème du fusible qui claque dès que les aimants des gouttières s'activent ..
Je précise qu'il claquent instantanément dès que l'aimant se met en route . Les valeur des aimants sont bonnes 4.8 Ohms et les fusibles sont bons 3A temporisé .
