Question Tester une bobine de batteur
Z
zekiller28
Bonjour toutle monde,
j'ai fait l'acquistion dernièrement d'un Lethal Weapon 3 qui me pose quelques soucis notamment au niveau des 2 batteurs…
Après un mois d'inutilisation, le batteur de droite ne répond plus du tout, comment tester si c'est la bobine ou même la résistance entre les 2 connecteurs de cette dernière ?
Autre point, le batteur de gauche qui reste en l'air une fois l'impulsion sur le bouton faite et qui redescend si je titille la résistance de la bobine… Avez-vous déjà eu ce cas ?
Merci par avance de votre aide.
Alor spour ton batteur qui "coince" il est fort probable que cela soit purement mécanique
Il faudra nous montrer en photo l'état de ce dernier
Pour le batteur de droite pour tester la bobine il sera bon d'avoir un multimètre
Position Ohm
Et d'ne mesurer sa valeur Ohmique
Nous rapporter la mesure
Au fait au passage étant le ouebmestre, ton compte à été supprimé automatiquement
Car ton email était créé de toute pièces et non le mail du FAI requis .
