Tutoriel Tester un pont de diodes avec un multimètre sur la fonction diode
Doms66
Flipper hors tension
Tester chacune des 4 diodes du pont.
Un Test dans le sens passant (450mV à 600mV) (mesures 1, 2, 3, 4), si on approche trop du 0mV, pont HS
et un Test dans le sens bloqué (mesure 5, 6, 7, 8), si une diode et passante, pont HS.
Très très bien fait
Ah là c'est vraiment tip top et cela va aider pas mal de monde !
Xcellent !
