Resolu Test sons sur GTB SYS80B, Gottlieb Victory?
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonjour, mon Victory que je retape a les sons mais pas les musiques. Dans les tests du l
Manuel je ne vous rien en rapport avec les sons. En sys80A ils arrivent juste après les bobines, mais là non. Un tuyau? Merci
As tu le TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTT à la mise sous tension ?
Fait voir la carte que je vois les EProms, et leur marques
Oui le tiiiit est là avec moins de i! Pas toujours le même, plus ou moins long, parfois en 2 ou 3 fois. La LED edt est allumée. La photo hors tension20241021_212923.jpg
J'ai les voix aussi "checkpoint one"
Mince, bon je vais faire des photos plus resserrées. Sur une il est écrit DRom1 et sur l'autre le caractère "phi" attaché à Rom1. J'ai trouvé 2 versions 710 et 710 X, savez-vous la différence entre les 2 pour le son?
C'est toi qui a refait les connecteurs avec de l'auto dénudant
Ceci n'est pas bon tel que je le vois
Faudra refaire cela avec connecteurs et cosses et clef pour détromper
Sinon les Eproms là sont des National Semi Conductor, donc théoriquement fiables
Si tu as la DEL allumée fixe, soit c'est justement l'EPROM Yrom soit faudra me confier son dépannage
Non les connecteurs c'est pas moi je pensais que c'était d'origine.
AH que non du tout là
On voit en plus les bouts de fils dépasser, car le connecteur là auto dénudant n'est pas le bon ...
OK je rajoute ça à la liste RP que je prépare.
Rectification, la led ne s'allume pas j'avais été trompé par le néon, j'ai vérifié après l'avoir enlevée. Et sinon pour ma question concernant les tests des sons, possible ou Gottlieb avait perdu ça en route en passant au SYS80B?
Tu as juste un bouton de test et un de Reset
Et par la suite plus qu'un bouton de Reset
C'est au retour des sys3 qu'il y a eu un test sur 8 bits
Alors dernières observations: la led s'allume parfois. Ça se passe à l'allumage, des fois oui des fois non, et ça reste jusqu'à ce que je l'éteigne, mais aucune incidence sur les sons. Mesuré aussi les tensions à l'entrée +5, +12 et -12 ok.
Pas à chercher
EPROM ou alors dépannage
Oui clairement.
Bonjour pas totalement tiré d'affaire avec cette carte mais j'avance, j'ai retrouvé la musique de fond! J'ai ressorti ce vieux programmateur de 2004 Windows XP qu'on mais laissé en prêt il y a quelques années je n'avais pas réussi à le maîtriser, mais ça y est cette fois.
Le YROM1 sort en effet en erreur sur 12 pins!
j'ai obtenu les fichiers son d'un copain, et ai programmé sur du 27c256 neuf. j'ai bien la Led qui clignote à présent et musique de son nickel! Par contre en jouant à lire, écrire et faire des tests de prom dans le flip avant que j'aie les programmes, j'ai mal remis la Drom1 et l'ai donc flinguée, habitué à l'encoche vers le haut j'ai pas fait gaffe, je m'en veux, donc plus de bruitages ni voix. Mais là même reprogrammé à neuf, et Prom dans le bon sens, toujours pas de sons ni voix. Faut que je creuse ce soir, peut-être pas bien renseigné le type de mémoire, le fabricant, avant l'écriture. J'en ai d'autres vierges. Plus de bip au démarrage ni par le bouton test de la carte bien sûr. A plus pour les nouvelles
Bonsoir tout va bien, ma Drom1 n'était tout simplement pas programmée, je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais maintenant le boulot est bien fait. C'était donc bien la Yrom1 qui était morte, content que cette histoire m'ait poussé à prendre en main ce programmateur qui me sera très utile. Merci pour tout David. Note: je n'entend plus le tiiiiit au démarrage.
