tension sur un caveman
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ancien Visiteur 1
A
Ancien Visiteur 1
bonjour a tous .Je vien de rentree un cavman seul probleme pour l'instant je n'ai pas de tension 5v sur la carte alim toute les autres y sont sauf elle pas non plus de leds allumer et pas d'afficheur j'ai changer CR7,R10,R3 et le pont de diode est neuf voila si quelqu'un peu m'aider car la je suis perdu.Merci d'avance
Si pas de 5V , normal que les afficheurs ne s'allument pas vu que pas de jus pour faire tourner la CPU.
Pour ton 5v, je regarderais dans l'ordre si j'ai du 12VDC entre la pin 1 et 2 du connecteur A2J1 (le plus grand connecteur sur la carte alimentation)
Si oui, déjà la LED du 12v est surement out, j'ai déjà eu le cas. Et ensuite, voir du coté du gros transistor qui passe l'autr ecoté de la plaque, j'ai déjà eu le cas. J'ai eu une fois le cas du CI UA723 qui était out.
Le UA723 http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=179&product_id=539&Itemid=54
Le gros transistor http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=48&product_id=600&Itemid=54
Pour CR7, il me semble qu'elle sert juste à définir une tension de 8v qui est réinjectée dans le transfo pour faire un décalage de la tension des filaments des afficheurs (afin que l'alternance négative soit tout de même positive par rapport au 0v - mais David saura surement mieux t'expliquer que moi looool).
Il ya aussi un bon article sur l'alim des system80 vivi
Vérifie aussi si le Thyristor mets pas l'ensemble en court circuit faute d'un ajustable défectueux
