Tension minimum pour conserver les paramètres en mémoire (as2518-35)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion neho88
neho88
JACQUOT Jean Philippe
j'aimerais savoir la tension minimum qu'il faut appliquer pour que les paramètres ne soit pas effacés de la RAM 5101 sur les carte CPU Bally AS 2518-17/35.
j'ai vu sur une photo avec une pile bouton CR2032.
mais si je place une pile bouton plus une diode pour éviter que la pile tente de se recharger, j'ai peur que la tension ne soit plus suffisante.
bonne journée
Selon les data de la 5101, il faut 2 volts Minimum pour conserver la mémoire.
Normalement, on met 3 piles 1.5 volts et une diode qui fait chuter la tension de 0.7 volts.
A+
merci pour la réponse.
donc une pile CR2032 (3V) - une diode (0,7V) ferait l'affaire ?
bonne journée
Oui, surement pour un temps.
Mais sa risque de durer moins longtemps car la tension de départ est plus basse.
Sa coute rien d'essayer.
A+
Vu le courant la chute de tension dans une 1N4148 est de l'ordre de 0.3 V
La pile au lithium marche très bien ;)
