étant toujours sujet, de façon aléatoire, à des resets intempestifs sur mon Twilight Zone, j'ai recommencé à mesurer les différentes tensions.
Lors de ces mesures je me suis aperçu que la tension alternative qui arrivait en J101 n'était pas de 9.30 V AC mais de 9.19 AC et j'en déduis donc que cette sous tension pourrait être la cause de mes resets.
Cette tension étant issue directement du transformateur, ma question est simple, as t on un moyen de réparer ou de corriger cette sous tension en intervenant sur le transfo ?
Merci pour votre aide.
Cyril
Cyril
