Tension 24vdc sur Spirit Gottlieb (82)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Walter_Sobchak
W
Walter_Sobchak
Bonjour tout le monde ,
Ma question est celle-ci : sur mon pont de diode qui gère les solenoids, je mesure 22VDC là où c'est marqué 24VDC. A l'arrivée sur mes bobines d'éjecteurs de bille je trouve 21,6VDC. Est-ce normal ? Où dois-je intervenir si cela est anormal?
L'est pitetre fatigué le pont de diodes ?
Combien tu mesures avant celui ci, en VAC ?
Ton primaire de transfo est réglé sur combien ? 220 ? 230 ? 240 ?
Bonjour Mesure la tension a l'entrée de ton pont ..
Couin a dit:
Avant le pont, au transfo j'ai 24,1VAC ; Mon primaire est réglé sur 220VAC.
Bonsoir .J'y songeai en te disant de vérifier ta tension a l'entrée de ton pont de diodes mais notre canard préféré avait vu juste ..IL y a de fortes chances que ton pont soit fatigué..
Normal
Le diode d'un pont laisse passer 0.6 V
Soit deux diodes passante --> 1.2 V --> 24.1 - 1.2 --> 22.9 environ et cela peut varier suivant le courant (la tension de passage)
Impeccable rien à changer
Faut demander à sarko c'est lui qui mets la tva à 21,6v mdr
Bon facile je sais lol
mdr on est taxé sur tout, et le DC ça va nous coûter cher aussi !
Merci à vous trois pour vos réponses sup. me voilà rassuré. Allez j'm'en vais bosser, faut faire renter la taxe vivi
MDRMDR abu1
Tant que tu y es COUIN --> 27 V
MDRMDR abu1
