Bonjour , le petit transfo noir qui est dans le haut du fronton de mon Gottlieb système 80b
est chaud à ne pas tenir la mains dessus après quelques minutes sous tension.
est-ce normal ?
ci-joint, photo de ce que j’appelle le « petit transfo »
J'ai modifié le titre de ton sujet et aussi les TAG
SOit ici c'est le régulateur +5V
Il est normal que cela chauffe
Car U = RI et P=UI
Soit si tu as 12V en entrée, 5 en sortie --> soit le régulateur régule et enlève 7V
Si cela est parcouru par un courant de 2 Amp plus souvent 2.5 --> soit 2.5 * 7 = 17.5 W dissipé
Donc en chaleur
Hop là
Pour en revenir à la question tout a fait normal t'inquiètes pas
