Resolu Tales From The Crypt, parkinson
Franck83
Bonjour la communauté !
Je me remet à vous car je rencontre un soucis sur mon TFTC que je ne saurais dépanner...
Pour topo, après quelques parties, je laisse le flip en attract une quinzaine de minutes et au retour, plus moyen de lancer la bille elle ne sort pas, shaker en marche non stop frénétiquement et animation de lancement qui reboote permanence .
Du coup, en panique je débranche le shaker ... Fais un petit tour dans le fronton et je remarque CN1 et CN8 sont en mauvais état, ils ont chauffés. Je vais donc devoir reprendre ces connexions en remplaçant connecteurs et cosses (j'aurais également besoin d'aide pour les références sur RP svp ).
Tous le reste fonctionne, éclairage, écran, bande son...
Je ne sais plus que faire ; j'ai démonté l'alimentation, première intention lors de mes recherches sur RP.
Mais je ne sais pas où mesurer la tension sur CN1.
Je suis désespéré mais prêt à écouter tous vos conseils afin de redonner vie à mon TFTC
Par ailleurs, j'ai également le baptême de ma fille le 20 avril avec la famille et tout le tintamarre, et j'aimerai pouvoir faire claquer la bille d'acier
Quelle manip effectuer pour me sauver le coup !
Je vous souhaite une bonne journée !
Franck83
    37.6 KB · Affichages: 5
    26.5 KB · Affichages: 4
    38.8 KB · Affichages: 4
    33.7 KB · Affichages: 4
    44.8 KB · Affichages: 5
Dans un premier temps il faut changer tout ce qui est cramé, pas le choix
Fred G5 merci je vais m'atteler à cela effectivement !
Est ce que quelqu'un aurais les références de ces broches males et femelles ???
Bien j'ai corrigé ton message
TFTC .... c'est quoi ?
*Un nouveau savon de chez Aldi ?
Tout le monde ne connait pas les abréviations, et cela coute rien d'écrire tout le nom du jeu et marque
Cela renseigne mieux et permet d'aider
Ici comme Fred l'a dit, connectique à refaire sans faute !
Tu as tout sur RP
la pince qui va bien
Les cosses rondes
et
le corps femelle
Hop au travail :D
Merci pour les références, je vais commander cela au plus tôt (dès cet après midi) ! En espérant qu'il ressuscite
Au fait prend aussi une brosse métallique dispo dans la rubrique outillage
Tu brosseras bien le connecteurs CN1 mâle de la carte
Refait ses soudures aussi en dessous
Pas avec de l'étain PHONG ni TONG
Mais celui là
Je pense partir également sur un remplacement de celui-ci, il a lui aussi des traces de chauffe !
Mon panier est prêt avec quelques outils en plus
Tout est déjà emballé saucissonné :)
Salut la communauté !
Bon, état des lieux, voici le retour ...
j'ai donc procédé au remplacement des connecteurs défectueux (merci Restorpinball pour la rapidité !) qui en avaient sérieusement besoin, mais cela n'a rien changé, je ne sais vraiment pas ce qu'il peut ce passer...
Le flip s'allume, (push start) je lance une partie mais rien ne ce passe, la bille ne sort pas, et la première scene tourne en boucle ....
Quelle serait la piste pour dépanner cette situation à votre avis ?
J'ai bien 5V au niveau des points de contrôle sur la carte alim...
Ça sent la révision de la carte alim chez David cette histoire
Pas vraiment
ON dirait un soucis sur l'éjection de billes et les contacts
Passe en mode TEST CONTACTS et vérifie les TOUS, y compris le chargeur de bille
Idem test bobines et vérifie les toutes
Le soucis est l'un ou l'autre ou les deux ici
J'ai fait les tests de tension, c'est ok.
Je pense que la carte n'a rien, a voir plus tard.
J'ai fait un reset du flip, rien a changé.
J'ai remarqué que la bobine du diverter était bloquée et ultra brûlante je l'ai débranchée, peut être une piste
De plus je remarque également, que toutes les bobines ne fonctionnent pas : flippers, bumpers, sligshot, vuk...
Les contacts switch sont bien reconnus.
Je vais regarder un peu les fusibles un à un...
Je suis perdu
    40.6 KB · Affichages: 3
Fusibles OK,
Aucune tension aux bobines.
Réseau de résistances blanche sur la CPU qui sont brûlantes
Auriez vous une piste ?
Qu'est ce qu'il faudrait que je contrôle ensuite pour retrouver le jus sur les bobines ?
Au passage autre chose, la porte de la crypte s'ouvre et se ferme en permanence, est normal ? Je n'ai jamais fait attention à cela, et le shaker toujours à fond la tremblote
Fusibles OK,
Ne t'occupe pas des résistances ici
C'est normal
Fusibles OK,
Le vibreur tout le temps en marche ? Je ne l'ai pas entendu dans ta vidéo
Je pige pas tes dires là
Tu as surement un transistor de grillé soit CPu soit PPboard
