T2 : Canon mise en route intempestive
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bat968
B
Bat968
Salut!
J'enchaine les soucis! Mais là je pense avoir fait le tour...
Quand la bille fait un ALLER SIMPLE dans la rampe de gauche, no problem.
Quand la bille n'a pas assez de vitesse et REDESCEND dans la rampe après y être entrée, cela met le canon en route!
Snif...
http://www.youtube.com/watch?v=PBb_kpyiKxE
Désolé pour tous ces posts à problèmes, la fin du remontage semble bien capricieuse!
Alors plus précisément, le problème survient quand le contact reste 'allumé' plus qu'un quart de seconde.
Quand c'est très bref ça fonctionne, quand ça 'dure' ça active le canon...
http://www.youtube.com/watch?v=2gsRInjFhZA
C'est l'un des switchs que tu as du dessouder quand tu a nettoyé le plateau?
Si oui quel est la couleur du fil du milieu?
Va dans le test contact et dis nous ce qu'il affiche à ce moment là
@Znox : non, celui ci je l'ai simplement dévissé, pas dessoudé.
Bizzare y'a que deux fils : un au centre, l'autre sur une extrémité, alors que la résistance ponte entre les deux extrémités...
@David : Bien vu : le 'left ramp entry' allume aussi le 'load gun' (le vrai 'load gun' dans le gun allume bien le 'load gun' aussi). Je sais pas pourquoi...
(J'ai vu que j'avais aussi inversé les deux premières des 5 cibles blanches de gauche, détail facilement réglé)
Ok! J'ai trouvé le souci!! J'avais mal branché les connecteurs du 'right ramp entry' et ça foutait le boxon sur le 'left ramp entry'!!
PAR CONTRE : tout est ok SAUF le 'right ramp entry' qui ne fonctionne plus du tout! :(
(et j'ai remis les 5 cibles dans le bon ordre c ok!)
Je checke encore...
Argh! J'avais inversé les deux fils... Ca fonctionne nickel! Merci pour vos pistes! :)
La résistance dont tu parle, c'est une diode qui donne le sens au courant.
Sur le mien, les 4 switchs ont le fil vert au milieu,
le blanc a une extrémité + le pont de diode entre les 2 extrémités.
Bonne journée
Ah oui merde c'est une diode pardon...
Ok je commence à comprendre un tout petit peu le contenu d'un flip...
C'est instructif de démonter / nettoyer / remonter ces petites bestioles! :)
J'espère pas avoir de plus grosses galères par contre.
A+!
