Resolu Tête de R2D2 et sphère ne tournent pas sur star Wars
mgm
Sur un flipper star Wars Data East d'un ami, la tête de R2D2 et la sphère ne tournent pas , j'ai contrôlé (avec un transfo déporté) les moteurs , ils sont bons. Quand je me mets en mode test et que je mesure la tension sur le connecteur CN12 broche 8 de la CPU je n'ai que quelques volts ,une dizaine maxi, Est ce que le transistor Q24 (TIP 122) peut être HS et ne laisser passer qu'une partie de la tension ??
Merci et bonne soirée
C'est pas le transistor, je ne pense pas
Plus un défaut d'alim là
Essaye avant de mettre une lampe, genre 1251 en 24V
Vérifie si elle s'allume bien
Ok je vais tester ça mais quand je teste le bar Target motor il marche bien et il à le même point commun (fil rouge) alimentation que l'autre relais ,
Essaye c'est pour au moins éliminer déjà l'alim :p
Bonsoir David,
super j'ai fait le test avec la lampe, c'est plus parlant qu'avec le contrôleur. Ca c'est ok , j'ai donc été voir la petite platine avec le relais et il y avait une soudure cassée, sur la borne de la bobine j'ai refait la soudure et maintenant ça fonctionne. Merci encore.
Affaire résolue.
Bonne soirée
Ah bien si tu as déjà résolu l'affaire
Oki en mode Resolu
