V
vinz
Je vais rentrer un Diamond Lady (enlèvement prévu ce soir) et j'ai lu à plusieurs reprises qu'il fallait faire très attention au potentiomètre du régulateur de tension qui se déréglait facilement, surtout pendant le transport.
Je voudrais être sûr de ne rien griller à la remise en route donc deux questions :
- y a-t-il une précaution à prendre avant / pendant le transport pour éviter que ça ne se dérègle ?
- à la remise sous tension, est-il possible de vérifier qu'il y a bien toujours 5V, sans pour autant que la CPU soit alimentée (et soit partiellement ou totalement détériorée si la tension est trop élevée)
Bien entendu, à terme, je remplacerai ce composant (vu dans l'article de David).
En clair, je voudrais pouvoir tester (et éventuellement régler) le potar sans risquer de griller quelque chose.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
