Déjà je mets son schéma
Donc là soyons clair impossible à réparer car ce qui lâche c'est la surface piezzo justement
Donc on a sur le plan un Strobe et Return, comme toute matrice à contacts Gottlieb
On peut remplacer cela par un simple contact, avec une diode en série
Il faudra vérifier aussi que la ligne de contact aie bien une résistance de 330 Ohm en série
Si la ligne en est déjà équipée une simple contact alors avec une diode en série suffira !
Exemple ci dessous
75-76-77 sont des contacts type normaux
85-86-87 sont des smartSwitch, soit tu vois la seule différence cela sera de rajouter la diode
n'oublie pas de prendre ton manuel pour dire quel contact est en cause
