switch de porte totem hs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ludrab
L
ludrab
re bonjour
le switch blanc test dans la porte ne marche pas
apres verif au testeur il ne ferme pas
et si je le shunt tjrs rien
une idee
merci d'avance
chez Gottlieb surtout c'est de bien verifier la connectique et l'enfichage au niveau des carte
le bouton test viens ce brancher sur A1 j6 et j7
elle on souvant des probleme si surtout avant de les envoyer a david la pile avais coule
OUi déjà comment est l'état de ton jeu, cartes ?
Tu as regardé au niveau des connecteurs ?
oui jeu en bon etat
verif des connections faite rien de visible a l'œil nu
le switch ne fonctionne pas au testeur pas de continuité a la fermeture
oups toute les cartes refaitent par david tres récemment
sauf carte son Veuillez relire dument la charte, merci qui bugg semble t'il
Regarde bien les connecteurs si ton contact de porte est bon
Cela viendra de là
Déjà il y avait un souci de Slam me semble t il aussi ;)
Vérifie bien
slam ?
le contact se ferme jamais apres verif au testeur
Alors il te faudra changer le bouton blanc
