swinger mangeur de fusible
FREDERIC03
J'ai un petit soucci sur mon swinger en pleine partie il s'est arrêté .
Lorsque je le mets sous tension et que j'appui sur le flip gauche il s'allume
Mais dès que je veut mettre une partie il me claque le fusible 15A, 24 volts ( le troisième de haut en bas)
Merci de m'indiquer ou chercher je suis perdu
Ce fusible de 15 A protège les bobines et les relais, il faut donc les vérifier, une bobine brûlée sans doute, il faut regarder la couleur du papier des bobines, c'est une bonne indication.
A bientôt
Sans doute une bobine ou alors un contact plié aussi cela arrive
