Question Support Bumper cassé sur flipper Frankenstein
Fish57
Bonjour, comme dans le titre j'ai eu le support d'un des bumpers qui a cassé lors d'une partie,( la collerette c'est retrouvé tout en bas, je vous dis pas comment le bumper c'est emballé ).
Commande de la pièce et remontage
Et voilà c'est repartie.
P'tit question, ça arrive souvent que c'est support casse ?
Bonsoir Il est certain que sans être fréquent cela survient davantage que sur les supports métal des Gottliebs ou Williams ..Mais tu remarquera qu'il a cassé a l'endroit ou il y a une faiblesse causée par les 2 trous ce qui est assez logique ..
C'est assez récurant que ces supports plastique cassent.
C'est de loin pas aussi durable que les supports métal
C'est surtout que ce type plastique vieillie tout simplement suivant le type de polymère utilisé et les conditions environnementale (chaleur, humidité, UV)
Les milliers de choc engendrés par le bumper finissent par avoir raison des chaînes de polymère, et sa casse au point le plus faible
Classique cela
Mais les chocs aussi sur le coté de la caisse y ont contribués
On le voit sur le coté du châssis bleu
iPleur
Si cela casse assez souvent, pourquoi personne n'a encore essayé d'en faire en métal?
ou es ce déjà fait? si c'est la cas ou peu t'on les trouvé?
Car mon WWF à la même "maladie"...
Je ne pense pas que cette pièce ait été faite en copie métal. Certainement que quelqu'un y a pensé .. Mais il n'est pas certain que ce soit un succès ..Si ce n'est pas de ""l'original"" c'est voué a l'échec ..Je ne prendrais qu'un exemple ..Les contacts montés sur plaquette et sans aucune transformation pour remplacer les cellules des boutons de flippers .Par expérience je peut certifier que c'est de très loin beaucoup plus fiable et plus simple MAIS voilà ce n'est pas d'origine et les puristes dédaignent ce genre de produit ..Mais ça ne les empêchent pas , ils ne sont pas a une contradiction près, de mettre des leds sur un Cleopatra ou un Freedom qui sont sortis bien avant que l'inventeur de ces leds ne soit né..Donc si l'envie te prend n'hésite pas a en fabriquer...
Au fait j'ai modifié l'étiquette du sujet, cela n'est pas un Tutoriel, mais une question :p
Merci de la modif. Je l'avais mis en TUTORIEL car pour montrer comment je l'ai changé, mais il est vrai qu'avec ma question, c'est devenu un débat.
