F
Freeman
çà y est le startrek est terminé !
Au programme quelques petites réparations sur la drivers récalcitrante (merci à Spériator pour le coup de main, il m'aura éviter d'épuiser mon stock de Tip102 ). Changement de quelques bobines et consommables mécanique.
Côté caisse, a part un côté du fronton ou j'ai refait la bouche du pitaine en peinture, les décals étaient particulièrement en bon état, donc juste un nettoyage. Peinture des sides, pieds, coindoor et lockback en noir brillant. Peinture de l'apron en noir mat et pose de nouveaux décals et néon led violet. Pour le plateau gros décrassage, remplacement de l'ensemble des plastiques et transparent. Protections métal homemade pour l'entrée de rampe Alpha et mirror side du pauvre.
Remplacement des plots rouge par des violets, protection convulux jaune, PP vivak sur le plateau, bain ultrasons et brossage pour toutes les pièces métallique, passage en élastiques silicone transparent, batteurs et boutons translucide et évidemment passage en leds...
Côté "tuning". Peinture des canons et des différents vaisseaux. A base de brossage à sec et lavis, je trouve le résultat vraiment sympa par rapport à l'aspect playmobil d'origine des vaisseaux.
Pour combler les deux trous de rivets de la lockbar, system D avec deux pins de la confédération qui comble le trou et finisse proprement la lockbar. Remplacement du shuttle en haut à droite par une version métal et résine de chez eagle moss. De la même marque, rajout de différents vaisseaux dont le 1701D emblématique du flipper. Rajout de quelques éclairages leds... sous la trimglass, bumpers, sous ou dans certains vaisseaux, rampe de gauche, ect.
Pinsound avec bande originale du film, je me tâte à présent à rajouter un shaker, changer le translite et passer le dot en pin2dmd... On verra, maintenant j'ai un T2 qui m'attends...
Place aux photos
bien dans son jus avec de l'oxydation et plastiques pétés, mais plateau intact...
Nettoyage du plateau au red devil :
Mise en peinture des nouveaux canons en noir mat et avec la technique du brossage à sec, facile et rapide à faire pour un résultat immédiat :
Peinture du Bird of prey avec un pti lavis d'encre pour mise en relief des détails
Idem pour le vaisseau romulien
Le vaisseau Borg ! Brossage successif en argent et vert métallisé, structure en bleu métallisé, repose des gélatines bleu et rajout d'un néon led vert à l'intérieur de la structure.
Place aux photos
