Je voulais savoir s'il était normal qu'une bobine NEUVE (avec fourreau neuf) lorsque elle est testée unitairement de façon "répétitive" restait collée. En fait sur mon STTNG, j'ai 2 bobines qui ne sont pas relâchées sur l'ensemble des bobines testées.
Lorsque je dis relâchée je veux dire quelle sont bien enclenchées en test unitaire mais que l'axe dans la bobine ne revient pas. En fait il y a comme une secousse perceptible lorsqu'elle alimentée (mode répétitif) mais l'axe de sort pas de son logement entre chaque sollicitation. Bien sûr lorsque je mets le test sur une autre bobine style la suivante la N°38, automatiquement la 37 se relâche.
Pour info j'ai vérifié les Ohms sur la bobine elle-même (7 Ohms) donc Ok et les transistors qui la pilotent sont bons (J'ai même changé de carte driver auxiliaire 8) pour voir si le phénomène avait aussi lieu. Ce qui est le cas. Donc je vais dire que ce n'est pas les transistor qu'il faut incriminer à priori.
Enfin à la main sans courant la bobine fonctionne à merveille, et revient sans problème. JE voulais dire qu'il n'y avait pas de problème mécanique sur celle-ci.
Donc vos idées m'intéressent
Merci encore à vous.
PS : Sinon pour le seconde bobine c'est le kickback la numéro 8 qui me fait le même phénomène, mais là j'avoue que je n'ai pas regardé ses transistor et pré-transistor associés :-(.
Lionel
Lionel
