STTNG : probleme : m'allume un peu tout : jackpot; Xball...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion volfoni91
V
volfoni91
Bonjour a tous,
Mon sttng a un soucis depuis 8 jours : parfois, et meme de plus en plus souvent il commence a debloquer : m'allume l'extra ball, me donne le jackpot, etc ...,
apparemment c'est un pb recurrent pour les Williams ou ce start trek ?;..
vu sur des forums que ca peut venir d'une carte opto ...
J'ai deja changé la carte opto pres de la gachette qui detecte les billes dans le lanceur, depuis pas de soucis
sauf ce pb depuis 8 jours ..,
question en sus: combien de cartes "opto" y a t'il dans ce flipper ?
Je vais lancer le mode test ce soir..., pas encore fait...
merci a tous de votre aide, a plus
Extraball, jackpot, tout ça vient du "Start Mission" au centre. Il y a plein d'optos sur ce flip, mais celui concerné serait peut-être le switch 47 (Under Borg Hole). Enfin, fais déjà une petite séance de tests à la main pour tous les optos.
hello dosadi666
j'ai passé le mode test hier : ca me donne ceci comme pbs (3) :
contact ou switch (je sais plus) 16 : couloir retour gauche
contact 57 : cible tombante
contact 82 : cible rift
ca me parle pas de la carte opto qui pourtant a une led allumée en rouge...
merci de tes infos
volfoni91 a dit:
hello dosadi666
merci de tes infos
Et si tu soulèves le plateau et que tu testes contact par contact, ça dit quoi pour les switchs concernés?
Il faut bien les tester en test contact comme Dosadi666 l'a dit
Cela doit venir de là et uniquement de là
