Sttng Charge Bille Et Multibilles
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xb31
X
xb31
Bonjour à tous
Pensez vous que l'opto 61, le premier à gauche du vide bille, sert à quelque chose, j'ai remarqué qu'il fonctionnait pas mais le flip continue à fonctionner normalement, étant donné qu'il n'y a que 3 billes dans le chargeur je pense que tous les optos sont présents du fait que la carte des optos est utilisé pour tous les flipper WPC mais qu'en fonction du flip, tous n'ont pas besoin d'être fonctionnel.
J'ai simplement touché ce contact 61 et il est redevenu fonctionnel, quel peut être le problème
Sinon parfois dans le jeu, j'ai des multibilles à des moments où je ne m'y attends pas, parfois 2 billes , parfois 3 billes est ce normal ?
Si tous les optos sont importants
Imagine la situation ou toutes les billes sont en bas et non chargées ou alors bloquées.
Il faille qu'il fonctionne
