striker xtrem ne démarre pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal27
P
pascal27
bonjour,
mon flipper STERN STIRKER XTREM est ok au test, tout marche? les lampes clignotent parfaitement, mais dés que j'appui sur le bouton START, rien ne ce passe, le jeu ne démarre pas
Au secours quelqu'un peut il m'aider
Merci d'avance
PASCAL 27
Il ne trouve pas les billes
Il faut vérifier s'il vois les billes
Lance le test contacts et vérifie que les billes soient lues
Il y a aussi un test qui vide les billes, fait le
Après tu passes en test contact et tu laisses une bille après l'autre rentrer au magasin
Il affichera une bille après l'autre alors
Il doit toutes les afficher
Bonjour,,
Merci de m'avoir répondu
a priori test OK
Par contre j'ai deux méssages qui apparaissent au démarrage
1/checksum $ E4FF
FRENCH CPU 1.01
ET
2/ALERTE OPERATEUR
25 goalie MTR DRV RELAY BD
ECHOUER DE BOBINE
Merci d'avance bonne journée
bonjour,
est ce un méssage d'erreur sur mon striker xtrem?
checksum $ E4FF
FRENCH CPU 1.01
Bonne journée
Bonjour, non ce n'est pas un message d'erreur ça, c'est normal. Par contre le message sur la bobine du goal en est un.
non c'est pas un message d'erreur, c'est normal vivi
Par contre ça:
ALERTE OPERATEUR
ECHOUER DE BOBINE
c'est pas normal
Pour le jeu qui démarre pas, questions bête: le bouton START fonctionne? le jeu est en gratuit/il y a bien des crédits?
Merci pour vos réponses
sur le goal il n'y a pas de bobine? il marche bien au test
Pour le bouton START oui il fonctionne et il ya des crédit
j'ai fait un test BURN tout fonctionne parfaitement
pas simple mais encore merci pour vos réponses
Le contact du Goal est surement fermé
S'il bouge le moteur est OK, mais il y a un contact dessus
C'est sans doute cela le souci
Pour les billes tu n'as pas répondu à cette question
Est ce qu'il les vois toutes ? (ce que j'ai demandé précédemment)
Sinon je rappelle au passage par MP je ne réponds pas aux questions !
merci de ta réponse
oui je les vois toutes test des billes OK elles apparaissent bien
OK je regarde pour le contact du goal
Bonne journée
contact du goal ok plus de méssage dessus
Mais il démarre toujours pas
je vais être obligé d'aller au bar du coin pour jouer et je vais finir ivrogne lol
BONNE ANNEE A TOUS
Mon flipper toujours en panne
Si vous avez une idée
Merci d'avance
Bon alors cela n'est pas un souci de contacts
Quant tu lances la partie, fait il une recherche ?
Entends tu les bobines s'actionner ?
Il faudrait faire un test de bobines, surtout du magasin à billes
PS> tu as bien des crédits ? ou mis en Free Play ?
bonsoir
la partie ne se lance pas
j'ai fait un test burn la bobine du magasin billes éjecte bien
il ya bien des crédits et il les prends bien
J'ai refait un test bille, elles sortent une par une et quand je les remets manuellement, elles apparaissent une par une
par contre j'ai remarqué que dans le magasin billes il y a deux cartes électroniques avec deux fois deux leds rouge
seul les leds de droite sont allumées; celles de gauche ne sont jamais allumées, est ce normal?
Merci d'avance
euh non c'est le contraire
celles de gauche sont allumées pas celles de droite
je viens de faire refaire un test bobine automatique
pas de probléme la bille est bien éjectée du magasin et elle part sur dans la table de jeu
bonsoir
toujours en panne aprés vos précieux renseignements
rien a faire
Tu as une carte émettrice et une réceptrice en fait
On dit pas gauche et droite ici mais plus devant et derrière pour bien comprendre
Oui l'émetteur à deux DEL spéciales très haute luminosité rouges, et elles éclairent les deux récepteurs qui sont les mêmes diodes rouges, et on utilise en fait une des caractéristique de la diode spéciale là ;)
Bien là je ne comprends pas ton soucis, si les billes sont bien visibles, que le nombre est bon et que le partie mécanique fonctionne ..... J'suis un peu perdu ....
Essaye de faire un factory Setting (chargement des paramètres d'usine)
Car là je n'y comprends rien en fonction de tes résultats
Humm je ne sais que dire de plus
Je ne vois pas la raison alors ....En tous cas pas avec les informations ci dessus
Désolé
bonsoir
vraiment pas d'idée?
Est ce que l'allumage des leds sur la carte CPU peut aider?
Bonne soirée
