Question Star Wars Data East f7 guille à l'allumage
softail
F7 (0,5A) sur l'alimentation ( refaite par David il y a 3 mois) grille à l'allumage, et le dot ne fonctionne pas.
Sur un autre post sur FF, il est dit de mettre un fusible de 0,7 ou 0,8...
J'ai mis un fusible de 1 A ( je n'avais pas inférieur...) Et oui, ça remarche...
Est ce que je peux laisser comme ça sans risque ???
Le 0,5 A d'origine est il sous estimé par Data East?
OUI il l'a été
Clairement
En fait les alims étaient normalement prévues pour DEUX de 0.5 Amp pour deux enroulements
Et cela à été modifié en UN et mettant la partie là à la masse ... Truc COn, mais bon
Et ils ont simplement géré cela en mettant un fusible SUPER SUPER retardé, ce qui n'est pas bon car sur quasis toutes les alims le circuit HS flambe avant le fusible ....Cherchez l'erreur ..
Donc oui 0.75 ou 0.8
La grande limite absolue serait 1, j'aime pas trop c'est de trop ici par contre
Je te conseille donc de bien laisser le 0.75 Amp et ou 0.8 Amp
C'est d'ailleurs ce que je mets quand je dépanne toutes les alims Data East et même Sega ! Car ils ont gardés le même circuit
