Question Star Wars Data East, Changement d'un Transistor
SabArno
J’ai un flipper Star Wars Data East de 1992.
Le Relaunch ne fonctionne pas : la bille est bien détectée, mais la bobine ne s’active pas.
Après de nombreuses recherches, j’ai pu conclure que le transistor Q1 sur la PPB semblait défectueux. Je pense que je dois commencer par le changer avant tout autre chose. J’en ai commandé un sur RP (merci David) et je m’apprête à le changer.
Comme je ne suis pas un spécialiste de la soudure sur carte électronique, je suis preneur de tous vos conseils, s’il vous plaît.
D'autre part, est-ce que quelqu'un à le schéma de cette carte électronique. Sur IPDB , je trouve une autre version sans les fusibles F 7 à F 9.
Merci beaucoup à tous et à très bientôt,
Arnaud
Commence pas couper a ras les papattes
De l'autre coté, coté soudures, comme tu as acheté une pompe à dessouder cela ira totu seul
Ne chauffe pas de trop juste au besoin
Le mieux aurait été que tu achètes mon étain (raté pour cette fois ci) , car il ne faille en AUCUN CAS je le redis de prendre de l'étain CHINOIS
SURTOUT PAS
Demande trop de chaleur et cela nique les circuits qui ne sont pas du tout prévu pour
Ne crois en aucun cas les compositions des étains Chinois, genre qu'il y aurait du Pb .... NON ils n'ont absolument pas le droit d'envoyer des produits au Plomb
Donc c'est que de l'étain, pour tuyauterie ....
Merci pour tes conseils. J ai un fer à souder Kemper 100 W. Crois tu que ca va trop chauffer stp ?
Pour l'étain, j'en ai déjà.
Merci.
t'es FOUUUUUUUUUUUUU
Autant faire fondre l'étain dans la cheminée ...
Oh que non
Maxi 25 W et encore des fois moins
Mais faut le bon étain assurément et très important que cela
Regarde je te propose ce fer, (j'en ferai plus après d'Antex, trop compliqué avec les Anglais la qui sont devenus bien moins pros maintenant)
et celui là encore à la limite mais je ne le conseille pas pour les cartes, vu la limitation sur les pointes de soudures
Au pire à ta convenance tu vas en trouver un dans un magasin (pas un fer au casto ni chez leroy merluche ...)
Et surtout pas un saleté LIDL ........ oh la la leur pov truc faut mettre 500 degrés pour travailler
Bon moi j'vais à mon fer Antex là je refais des afficheurs Bally comme Elvira, Dr Dude ...
